A jak z pozostałymi funkcjami Maxi Dot ? jak się to odsługuje / przełącza ? jest możliwość przełączyć sobie z powrotem na radio / setup ipt ?
[O2] Obowiązkowa zabawka dla O2 :-)
loru, Tak .. Jasne.
Generalnie jest tak ze masz dodatkową funkcje do tych co masz standardowo np jak właczysz maxidota masz do wyboru :
Audio
MFA
Setup
Phone
Back
i tu dochodzi jeszcze dodatkowa :
MFA Addon możesz ja wybrać lub wybrać standardowy MFA.
tak ze sobie wybierasz co chcesz
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
i o to mi chodziłoZamieszczone przez neck99tak ze sobie wybierasz co chcesz
1. Maru 123
2.loru (wstępnie)
3.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
neck99 vel POMPA, super info, ale.... ja już nie tuninguju furu :lol:Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Zamieszczone przez Ziomalinaczej zwany Maxi Dot
Ten komputer co jest pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem
Zamieszczone przez michalse7witam,
rozumiem że ta zabawka ma zastosowanie jedynie do wersji O2 wyposażonych w Maxi-Dot tj. czyli u wersji Classic/Mint nie ma zastosowania...?Pozdrawiam JaCeK
Tymasek update : neck99 vel POMPAwtryskZamieszczone przez Tymonneck99 vel POMPA, super info, ale.... ja już nie tuninguju furu :lol:
michalse7 co do pytania o minty i clasiki. Tak trzeba mie pełen fis niestety
No to ja tez sie piszę, dopiszcie mnie do listy
wkoncu bede wiedział co sie dzieje z olejem przy butowaniu :szeroki_usmiech
1. Maru 123
2.loru (wstępnie)
3. GrUzLiK (wstępnie)
4. blackspot
5. Nexus6With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
1. Maru 123
2.loru (wstępnie)
4. blackspot
5. Nexus6
6.piramida
7.
neck99, załóż może ten temat również na forum SCP i może paru innych forach, na których znajdziesz właścicieli zabawek, do których to pasuję, będą większe szanse na to aby uzbierać limit osób.W Polsce nie ma kryzysu.
Popieram,Zamieszczone przez Udeskyneck99, załóż może ten temat również na forum SCP i może paru innych forach, na których znajdziesz właścicieli zabawek, do których to pasuję, będą większe szanse na to aby uzbierać limit osób.
ale z drugiej strony fajnie jak byśmy My to tylko mieli, a nie inni
Pozdrawiam JaCeK
teraz tak sobie myślę że może być mały problem z miejscem na coś takiego za radiem... jak instalowałem navi i dvd free to tamto upuchałem z 15 minut a tu jeszcze dodatkowy kabel teraz :roll: ech... ale trzeba walczyć :wink:
Może być, ja miałem ten problem montując niefabryczną nawigację (musiałem gdzieś upchnąć przejściówkę Fakra > ISO), nie wiem jak w wersji z climatronikiem, ale u mnie za panelem climatica było sporo wolnego miejsca. Wyrżnąłem delikatnie dziurę w plastiku i kable umieściłem pod radiem, za panelem climatica.Zamieszczone przez Maru 123teraz tak sobie myślę że może być mały problem z miejscem na coś takiego za radiem... jak instalowałem navi i dvd free to tamto upuchałem z 15 minut a tu jeszcze dodatkowy kabel teraz :roll: ech... ale trzeba walczyć :wink:
1. Maru 123
2.loru (wstępnie)
4. blackspot
5. Nexus6
6.piramida
7. sesik
8.Best ET = 13.666
Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
PerfectService by DGW
To samo miałem,Zamieszczone przez Maru 123teraz tak sobie myślę że może być mały problem z miejscem na coś takiego za radiem... jak instalowałem navi i dvd free to tamto upuchałem z 15 minut a tu jeszcze dodatkowy kabel teraz :roll: ech... ale trzeba walczyć :wink:
Ręka w 5 miejscach była wygięta, przegięta.Pozdrawiam JaCeK
sprawdź dokładnie specyfikacje na stronie kufatec'a bo z BT premium nie działa według nich, żeby później nie było zdziwieniaZamieszczone przez gruzlikale z drugiej strony fajnie jak byśmy My to tylko mieli, a nie inni
- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
A ja nie miałem żadnych problemów z zainstalowaniem navi i dvd free po zdjęciu schowka nad radiem robi się zadziwiająco dużo miejsca i można tam sporo rzeczy upchnąć :szeroki_usmiechZamieszczone przez gruzlikTo samo miałem,Zamieszczone przez Maru 123teraz tak sobie myślę że może być mały problem z miejscem na coś takiego za radiem... jak instalowałem navi i dvd free to tamto upuchałem z 15 minut a tu jeszcze dodatkowy kabel teraz :roll: ech... ale trzeba walczyć :wink:
Ręka w 5 miejscach była wygięta, przegięta.Best ET = 13.666
dokładnie .. da sie upchnąć ja upchałem od strony kierownicy
Co do FL tez bedzie działac bo wtyk radia sie nie zmienił chyba ze sie myle ??
Wtyczka się nie zmieniła, ale zmienił się protokół po jakim to gada więc może nie działać.
jest inny gateway chyba :szeroki_usmiechZamieszczone przez shadozmienił się protokółprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
